回帖:20个,阅读:1651次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/16 5:03:01
#10楼
以下是引用YXBK在2019/4/15 8:35:47的发言:
以下是引用yanwen0227在2019/4/15 6:10:56的发言:
四个伺服电机,都是感性的负载,x轴y轴z轴加一个主刀电机,就这四个
这四个都有驱动器的,驱动器是有一定的电压范围的,有没有必要加稳压器呀。如果一定要加咨询一下厂家最好。
主要是主刀的变频器报警停机,然后主刀损坏掉。影响正常生产了
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/4/16 5:27:20
#11楼
这样的设备没有必要加稳压器关键是找到主刀变频器报警的原因……
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/4/16 7:29:30
#12楼
以下是引用yanwen0227在2019/4/16 5:03:01的发言:
报警停机的原因是什么,是不是电压不稳造成的
大家一起学习
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/17 6:09:27
#13楼
变频器报警就是显示电压低,实际测量时三项电压电压才340多点,太低了吧
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/4/17 10:55:49
#14楼
340v确实低,但也不至于报电压低,有没有检查过电源线接头,有没有松了接触不好了?或者上一级供电断路器不好了?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/18 16:49:54
#15楼
变频器是不是很垃圾?
变频器作为开关元器件,对输入电压应该是可以选择很宽进线电源范围的。有参数设置的,如果是西门子的通用变频器,参数是P210。把实际电压设置即可。如果是电压有波动,它应该在+/-10%额定电压范围,否则网侧的电源其它用电设备也受不了的。
我是你的朋友
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/4/18 17:00:46
#16楼
变频器输入电压也有个范围的,你那电压变动范围多少?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/19 5:48:59
#17楼
以下是引用ZCMY在2019/4/18 17:00:46的发言:
输入电压在低的时候在340左右,在高的时候410左右,不稳定,波动大
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/19 5:50:35
#18楼
以下是引用qq2994216177在2019/4/17 10:55:49的发言:
这个厂子在农村,这里有不少小厂子,都干活的时候电压低,在干活少的时候电压却挺高的
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/4/19 7:23:14
#19楼
这个就说明供电变压器容量不够,加稳压器效果不一定行……变频器本来就宽电压供电,它都不能正常工作的话应该解决变压器供电容量才行……
93.7139
