工控软件
回帖:17个,阅读:6633次 [上一页] [1] [2] [下一页]
621
congrize
文章数:17
历史总积分:621
发表于:2019/4/10 15:28:09
#10楼
回复 #3楼 goldage
我也认为是系统的关系,但是厂家一口咬定 说是卡和主板不兼容……
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/4/10 15:33:14
#11楼
回复 #9楼 congrize
其实设备管理器里面看一下就知道有没有驱动了,没有去官网下载个重装下应该就会解决
呵呵呵呵呵呵呵呵
621
congrize
文章数:17
历史总积分:621
发表于:2019/4/10 15:35:57
#12楼
回复 #5楼 wushulin
是DOS系统的,在WIN系统下,PCI是没问题的,但是厂家说驱动都在硬盘里,硬盘DOS系统下 就不能用  真的是服了
621
congrize
文章数:17
历史总积分:621
发表于:2019/4/10 15:37:55
#13楼
回复 #6楼 fireray
如果在BIOS里把PCI关了,那是不是换硬盘装WIN7也不能识别PCI卡啊
621
congrize
文章数:17
历史总积分:621
发表于:2019/4/10 15:38:56
#14楼
回复 #7楼 tigermu
现在知道老硬盘里有驱动,怎么安装,技术达不到这个层面,不会了!
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2019/4/10 21:22:31
#15楼
以下是引用congrize在2019/4/10 15:26:09的发言:
用的就是原来的硬盘,就是不识别 供电正常,9052的卡   就是没有驱动,我装了一个WIN的系统,可以找到PCI卡 也可以安装驱动,但是在原来的硬盘DOS中,就是不能用。我怀疑是没驱动,但是厂家一口咬定是板子和PCI 不兼容……
用原机是可以的吧?
主板和pci卡不兼容是有可能的.
再换一台老点的旧点的试试.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/11 9:01:41
#16楼
以下是引用congrize在2019/4/10 15:38:56的发言:
从我的认知里讲,dos下的程序是有驱动,但是驱动大多都集成在程序里。很多都是程序里直接往设备地址里读写数据,或者调用某种中断。
清泉石上,明月松间。
621
congrize
文章数:17
历史总积分:621
发表于:2019/4/11 14:55:44
#17楼
回复 #15楼 pqsh
很旧的机箱G41的板子,插上就可以用。。。。新主板H81有没有办法改一下BIOS让PCI可以兼容
