变频器维修
回帖:10个,阅读:1994次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2019/4/8 18:43:22
客户送修一台安川伺服驱动SGD7S-7R6A10A 上电检测报A410欠压故障 拆开测量发现IGBT模块V相击穿,直流母线负电流采样电阻烧毁, 表面丝印完全烧黑,手头无此板 大致分析判断应该是0.022欧 如有这个板同行朋友麻烦帮我确认一下阻值是否正确
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/8 19:02:12
7R610A-002不就是7.6欧吗?电阻阻值有直标法:比如7.6欧 字母数字混合标记法7R6.有色标法【色环】还有数字标记法比如1K可以标记为102 10K-103.等等。
额定电流:10A  额定电压:200V  标称阻值7.6欧
[此贴子已经被作者于2019/4/8 19:11:14编辑过]
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/8 19:20:01
以下是引用gku0223KKXxJ在2019/4/8 19:02:12的发言:
这个是驱动器型号细分,功率电压等等。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2019/4/8 19:44:44
哈哈;7R6表示这台功率是1.0KW;后面的A表示电压等级AC220V;
10表示支持Mechatrolink-II通讯;
后缀-002表示涂层处理;
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/8 20:08:29
惭愧,不知者不怪,知识无处不在啊。
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2019/4/8 20:11:16
你看别的相,R3,4,5,6
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/8 20:39:53
你有安川中文版的说明说?能否给我一份450767466@qq.com,谢谢
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2019/4/8 20:44:22
以下是引用450767466在2019/4/8 20:39:53的发言:
直接安川官网可以下载的;
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2019/4/8 21:25:39
大师,从没见过母线电流检测电阻有超过1欧的?
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/8 21:35:37
喔唷知错了,今天有点晕。
127.4513
