楼主问到点子上了,做纯工控出身看 IT 说的“事务、队列、内存缓存”确实容易云里雾里,但落地到车间多工位接 MES 其实就一个核心原则:采集与控制解耦、写入与查询分离、底层协议先收口。
一、为什么多工位不能直接同步读写同一个数据库?
如果十几个工位每完成一次加工就同步往单一数据库写记录并等返回,一旦网络抖动、后台有人查历史报表锁表,工位节拍就会被直接卡死。
二、纯工控团队就能落地的分层架构(不卡节拍、不打架)
1. 底层 PLC 只管跑工艺、不直接操作数据库:工位完工后把工艺参数、结果码和序号写入指定数据区,置位一个“完工握手标志”;上位采集服务异步读走并落库后再回清标志位(条件允许可在 PLC 里留 5~10 条环形缓冲,哪怕网络短时中断也不丢数)。
2. 服务端队列与内存缓存怎么落地:不用自己手写复杂数据库并发锁,采用常规的“边缘数采网关/采集服务 → 消息队列或内存缓存 → 批量异步写入数据库”即可;车间看板和人工查历史报表优先读缓存或只读副本,不和实时写入抢锁。
3. 最容易被忽视的底层瓶颈——传统老工位协议杂乱:多工位老产线经常混着老串口 PLC(三菱 FX、西门子 S7-200/300、台达、欧姆龙、信捷等)和不同品牌的网口 PLC。如果让上位 MES 服务器自己同时挂一堆串口驱动和私有协议去轮询,线程和串口抢口才是真正拖垮实时性的元凶。
三、现场协议收口参考
我们做老车间多工位接 MES 时,通常会先在每个机台电控柜导轨把底层协议统一转为标准 Modbus TCP:老串口 PLC(且编程口已被原触摸屏占用)用迈行者 ETH-HMI-06A 系列(比如老三菱 FX 用 ETH-HMI-06A-FX,底层串口互斥锁保原触摸屏不撞帧);网口老机台有同 IP 冲突或不让改程序的用迈行者 ETH-NAT-06A 系列做隔离和连接池限流。底层全部收口成标准 Modbus TCP 后,上位 MES 只需维护一套稳定的异步队列采集入库服务,既省开发工期又不会拖慢工位节拍。
