这个温度属于那种类型呢?
[3]
这个温度属于那种类型呢?
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2019/3/31 21:56:10
#10楼
回复 #9楼 465010287
可以的,测温范围够
新金属加工中的专用传感器
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/31 22:01:36
#11楼
回复 #9楼 465010287
用Pt100热电阻,进行一下设置就可以用了,但您这型号的控制输出是继电器触点。
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2019/4/1 6:48:45
#12楼
哈哈;这个功能早有了,而且你这个应当是已经好多年前的东西了;
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/4/1 9:05:19
#13楼
回复 #12楼 ZCMY
哥,你是怎么知道的?这个功能是是从我公司大仓库旧的控制柜里面拆的,我发现这个多量程还带485,所以说我拆下来测试下
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2019/4/1 9:11:28
#14楼
呵呵;至少有12~13年了;也就是2007年之前的东东;
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/4/1 10:26:09
#15楼
是的,合肥鑫昊等离子确实是在2008年左右破产,是引进日本等离子这技术,然后当建厂没有两年,然后写液晶显示器开始,然后这个厂就破产了,我们公司柜子是从合肥鑫昊等离子买来的,所以说这个应该是鑫昊等离子上面的,时间也是刚刚我和08年到07年左右
[此贴子已经被作者于2019/4/1 10:26:30编辑过]
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
作者的所有帖子(3158)
发表于:2019/4/1 16:34:32
#16楼
这个支持热电偶,热电阻输入的。。要选对应的型号。。
华北工控:模块化计算机在船舶制造业中的应用
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2019/4/1 17:17:19
#17楼
这个温控器输入我个人看的是K型输入的
CNC | 手动任意逆行功能
MFDXT
作者的所有帖子(2692)
发表于:2019/4/1 19:08:21
#18楼
laozhou4
在
2019/4/1 17:17:19
这个温控器输入我个人看的是K型输入的
我也是这样看
加工机 | So Easy! 加工支援编辑画面讲解
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2019/4/1 21:04:33
#19楼
支持热电偶、热电阻、模拟电压输入;
通过设定的参数来对应的;
气体型流量传感器在电力机车上的应用
