西门子SIEMENS
回帖:27个,阅读:3926次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
反渗透的PLC程序
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/29 14:31:35
#10楼
污水处理的?
博百家之长,更上一层楼
707
598482883
文章数:32
历史总积分:707
发表于:2019/3/29 14:54:52
#11楼
回复 #10楼 1530694073
工业用水
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/3/29 16:23:00
#12楼
以下是引用mengx9806在2019/3/29 13:15:54的发言:
什么叫反渗透?
逆渗透.一般是水处理/脱盐的一种方法.正常盐类是从高浓度往低浓度渗透(扩散),直到平衡.反渗透是采用方法,使盐类从低浓度向高浓度渗透.把海水淡化,家里的自来水净化.有点像空调原理.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21772
1053370790
文章数:4919
年度积分:1397
历史总积分:21772
发表于:2019/3/30 10:14:56
#13楼
说白了就是纯水机,水质净化器。以前在惠州做过一台,程序没有。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2019/3/30 11:29:33
#14楼
没有对应的硬件接线及工艺流程,光个程序能有什么用;
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/3/30 11:35:16
#15楼
这个  你主要是想看运行工艺状态吧
开心了就笑,不开心就过会再笑
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/3/31 19:21:50
#16楼
RO水处理,其实程序真的没多少。。。饮料厂前处理,也就是萃取+调配有点东西。。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/31 19:44:28
#17楼
第一次听说反渗透
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2019/4/1 13:39:04
#18楼
砂滤-碳滤-ro膜-EDI-紫外线,纯水就是这样弄出来的,好久没接触了,都快忘了
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/4/17 8:26:28
#19楼
想起当年娃哈哈纯净水的广告词  “经过二级反渗透处理”
203.7635
