变频器维修
变频器维修
默纳克上电正常,空载运行稳定,但有电流值显示,求助
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/3/27 14:04:06
默纳克上电正常,空载运行稳定,但有电流值显示,用吹风筒加热画红圈的地方,电流值就一直升。
10分悬赏
EMB-2580:基于RK3568芯片,支持人机界面领域应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/3/27 17:29:51
实际带电机测。
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
赏分
gemwisdom
作者的所有帖子(380)
发表于:2019/3/27 19:02:51
先把A7840&A7847换了看看吧
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
赏分
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/27 19:32:31
一体机。驱动故障啦?
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
赏分
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/3/27 20:21:30
应该是电流检测电路问题,空载只要显示电流不超过1A就算正常,这个与运放的电流调整电阻有关 还有与变频器内部参数 即变频其功率参数有关。你最好带电机【适配电机】,看看。如电流显示与电机运行参数相符就成。
小菲课堂|掌握这7个要领,还愁找不到合适的声像仪?
赏分
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/3/27 20:22:07
回复 #1楼 kazefsh
带不动电机,带电机就报欠压
最小批量大小为 1 的自动化精细加工
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/3/27 20:23:49
回复 #4楼 gku0223KKXxJ
好.谢谢
高速工业 PC 控制助力创新的导电图形制作实现高精度加工
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/3/27 20:24:27
回复 #2楼 gemwisdom
换新的了,也一样
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/3/27 20:25:29
回复 #2楼 gemwisdom
换新的也一样。
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/3/27 21:11:05
回复 #5楼 班主任cc
预充电回路检查
交通违法监管智能化 | 华北工控嵌入式计算机支持警用无人机空中执勤
赏分
