回帖:14个,阅读:2693次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/26 8:54:51
第一次见到这个日本原装的电容
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/26 9:18:45
品牌:NICHICON/尼吉康型号:BKO-CA1468-H04介质材料:铝电解应用范围:见图外形:圆柱形功率特性:功率频率特性:高频调节式:固定引线类型:轴向引线允许偏差:±5(%)耐压值:400(V)等效串联电阻(ESR):1(mΩ)标称容量:1(uF)损耗:1额定电压:1(V)绝缘电阻:1(mΩ)温度系数:1
  这我也是在网上查的,不知对不对。
[此贴子已经被作者于2019/3/26 9:20:09编辑过]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/3/26 9:20:58
尼吉康的,看下上面应当是标有电压及容量的;
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/26 9:47:56
回复 #2楼 ZCMY
是啊,我也没见过不标容量的电解。日本的也都标啊。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/26 10:52:33
也许是定制的
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2019/3/26 11:19:41
还没见过不标电压和容量的电解电容
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/26 14:18:06
这个还是咨询厂家吧!
能查到的型号里面就没有BKO系列!
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2019/3/26 19:18:35
看个头这个你吃糠电解不会是1uf,用表测吧。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/26 21:20:49
耐压400的话,这个个头容量不大,如果实在没有标容量,你可以拿一个同样耐压的国产的牌子的,同样个头的,容量多加20个点也是差不多了,看你这个板子应该是个电源板,容量就算大一点也没问题
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/26 22:22:13
外皮有标容量的,想知道好坏要拆下来测量看看容量对不对
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
609.3623
