变频器维修
回帖:15个,阅读:4000次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3265
图喜儿
文章数:118
年度积分:253
历史总积分:3265
发表于:2019/5/13 15:26:25
#10楼
前面的,电容漏电就是用万用表测阻值,一般这种电容的阻值都很高,这次我这个还是很明显,测到组织只有一兆不到,直接换了,或者不好判断可以采用开路法或者替换法
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/5/13 18:50:42
#11楼
回复 #10楼 图喜儿
电容拆下来测还是在电路板上测?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/5/13 19:30:31
#12楼
对于贴片电容测量,一是测容量,二是测电容对地电压,如果漏电严重,此电容对地电压与正常时的电压会有所下降,如果漏电不明显,比如此案例,可采用自己的判断 感觉或直觉 采用替换法将与16脚相连的贴片电容分别替换试之。
3265
图喜儿
文章数:118
年度积分:253
历史总积分:3265
发表于:2019/5/14 9:37:25
#13楼
回复 #11楼 开訫果
为了准确些最好是断开,单独测
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/5/14 10:12:06
#14楼
回复 #13楼 图喜儿
昨天阅读了楼主的帖子,获得一些维修思路,检查发现一个整流二极管有反向电阻,更换后电源工作了测量输出5V达到7.6V,12v 24v均高与正常值,调整反馈电阻阻值,现在5V输出5.6v 12V输出12.4 24V输出23V 本以为修好了 但是上电面板显示888 哎!
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2023/4/15 10:36:34
#15楼
null
[此贴子已经被作者于2023/4/15 10:37:12编辑过]
此帖发自论坛手机版
46.8003
