变频器维修
变频器维修
青岛天迅采煤机用变频器
青岛天迅采煤机用变频器
木子李QSGS
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/3/18 17:35:09
一启动就报2340,麻烦大神给提供个思路啊?驱动板换过一块,还是2340
一启动就报2340,麻烦大神给提供个思路啊?驱动板换过一块,还是2340空载一启动就报2340,麻烦大神给提供个思路啊?驱动板换过一块,还是2340
此帖发自论坛手机版
倍福智能楼宇自动化集成所有技术系统驱动效率与可持续性双提升
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/3/18 18:24:30
2340是什么故障呢?
台达产品在热网监控系统中的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/3/18 19:00:25
驱动,检测,IGBT都会2340!这个故障有点麻烦!4.02=1 U相上桥短路 这个只能作为参考!这个是改装的800?你具体换的哪个3板子?
[此贴子已经被作者于2019/3/18 19:36:57编辑过]
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/3/18 19:41:34
既然是启动报,看是空载启动报【拆掉电机线】,还是带载启动报。如果是空载报故障,看能否复位,如能复位,请检查电流检测电路或霍尔器件,如不能复位,请检查IGBT驱动电路与保护电路。如是待在启动,请先检查负载设备在检查变频器,下面思路同上。
台达自动化产品在干燥制粒(制药)设备上的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/3/18 19:57:27
看下我的帖子,重点是菲的回复!
CNC | PLC窗口功能读取与写入信息实例
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/3/18 21:15:18
把主板也换掉试试
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2019/3/18 21:52:29
照3楼师傅说的思路试试。
雷电
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
木子李QSGS
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/3/19 10:25:32
谢谢大家,找到问题了,是u相上的驱动板坏了,现在才知道04.02里是十六进制数要转换为2进制来看。
此帖发自论坛手机版
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/3/19 20:28:20
鼓励一下,好事多磨。维修的真谛是【静心】。换句话就是:沉着气 稳住神。受得住寂寞。
[此贴子已经被作者于2019/3/19 20:31:56编辑过]
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/20 16:50:56
是不是别人以前修过啊
兼容7种专业探头,FLIR VS80内窥镜套件让无损检测更灵活!
