台达论坛
台达变频器
台达驱动器报警
台达驱动器报警
450987727
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(191)
发表于:2019/3/18 10:34:51
台达驱动器上电报警AL.024,电机已经试过是好的,请问这个报警要怎么修,应该是控制板坏了吧?
药品仓库的连续监测系统:提高效率和合规性
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47964)
发表于:2019/3/18 11:03:22
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
李东泽
品牌积分(台达):
93
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 11:14:24
建议检查接线,台达编码器有一个5V信号,建议楼主测量一下
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
450987727
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(191)
发表于:2019/3/18 11:18:51
回复 #2楼 qq362176248
这个驱动器本来正常工作的,因为不小心进了水 上电就报警了 伺服电机我已经试过是好的 应该是驱动器控制板坏了,控制板的话要换哪个芯片吗
CNC | 自动车床相对刀架镜像控制介绍
121111115
品牌积分(台达):
46
作者的所有帖子(1596)
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/18 11:33:35
在
2019/3/18 11:18:51
这个故障是编码器接线错误的故障,如果进了水的话你就查编码器的接口CN3这条线上的电路,换芯片的话不太好换,不行就返厂修一下。
进水可能会导致短路,有极大的可能是编码器线路短路报这个故障,想办法干燥一下试试,不行就建议返厂修,B2的新的也不是很贵,如果板坏了修不如买新的。
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47964)
发表于:2019/3/18 11:41:26
确认电机及编码器电缆都是完好的,驱动器就直接送修吧;
轻松连接 EtherCAT 与 TSN 网络
450987727
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(191)
发表于:2019/3/18 11:45:33
回复 #5楼 ZCMY
我想自己修
工厂技术领先,日产平板玻璃700 吨
450987727
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(191)
发表于:2019/3/18 11:46:59
回复 #4楼 121111115
师傅你好,谢谢你的回复,我看了下CN3是通讯口,CN2才是编码器插口
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
李东泽
品牌积分(台达):
93
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 12:34:52
在
2019/3/18 11:18:51
进水故障就是修好了,也用不住,建议更换电路板,而不是换芯片
图尔克IP67防护等级的电源模块
xuzhaokun
品牌积分(台达):
5
作者的所有帖子(8803)
发表于:2019/3/18 15:33:09
编码器是不是产生干扰了。
机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
