回帖:16个,阅读:4850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/17 21:15:32
#10楼
潜水泵里面进水就肯定不正常,动力和水泵会密封良好的,有水进电机,估计是密封或电缆密封有漏水点
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/18 0:17:29
#11楼
泵头机封坏了吧。里面有水肯定是不对的。
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/18 8:38:37
#12楼
有水就不对。  上个图分析
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/18 8:42:55
#13楼
你这个壳内有水指的是哪个壳?
电机部分内部进水肯定有问题!
仔细检查机械密封或者壳是否有腐蚀穿孔!
还有端盖之类的密封
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/3/18 14:30:13
#14楼
以下是引用ycwmjw在2019/3/17 13:59:30的发言:
我叔家里浇菜园的小潜水泵,坏了,拆开壳,竟然有水。也不像水封坏。水封如果坏了,能进去水,也应该自己流出来了。大家有知道么情况的,给说说。
如果是漆包线的进水肯定不行,除非是水线泵
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2019/3/20 8:39:15
#15楼
进水肯定不正常了
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/20 14:02:04
#16楼
水泵结构如果是电机带动抽水泵,水泵有水正常 它是靠机械传动带动叶轮旋转 形成真空吸水的。电机有水就说明水泵有漏水点或水泵接头密封不严导致进水了。
93.7262
