回帖:21个,阅读:1973次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19144
lizhengchao
文章数:7353
年度积分:492
历史总积分:19144
发表于:2019/3/15 15:06:50
#10楼
接错线了?
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/15 16:02:01
#11楼
看图接线预留的不多!
如果在运动部件上容易导致安装板变形(强度不够的话)或线缆扯断。
不知道你的是何原因!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/3/15 16:11:35
#12楼
能够发生这种形变肯定是受到外力作用!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/3/15 16:14:34
#13楼
楼主还是说一下损坏的原因,对大家会有提示作用啊。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/15 17:44:55
#14楼
回复 #5楼 qq362176248
这个支架倒是一定要这样子的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/15 17:49:56
#15楼
回复 #7楼 goldage
图片上的是新换好的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/15 17:52:46
#16楼
回复 #8楼 蛇会大学
倒不是被碰坏的。现在的年轻人自己拆下,结果不会装上,也是服了。把感应那头对外面,也不知道他想让这个开关怎么动作。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/15 17:55:06
#17楼
回复 #9楼 midand
不是的,是检测旋转方向防逆转的。那个轮子不是全圆的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/15 17:57:10
#18楼
回复 #10楼 lizhengchao
是的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/15 17:59:45
#19楼
回复 #12楼 liuhuoaaa
这个倒不是变形,那个支架就需要这样子的。
