亚控WellinTech
亚控WellinTech
组态王搅拌机旋转
[3]
[4]
组态王搅拌机旋转
sgliguobin
作者的所有帖子(128)
发表于:2019/3/14 9:50:38
#10楼
回复 #9楼 pqsh
就是在组态王图库里提取的搅拌机。谢大师指点一下。
物联网应用 | 华北工控打造危险品运输车辆监控管理系统专用计算机
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/3/14 10:12:45
#11楼
不同角度的扇叶重叠放置,条件满足时交替显示。
汽车智能化发展,华北工控可提供智能座舱平台专用嵌入式计算机
sgliguobin
作者的所有帖子(128)
发表于:2019/3/14 10:27:33
#12楼
这样的话就是需要自己在组态王画面里自己画几个不同角度的浆叶了。组态王现在确实只能做到交替显示,力控那些软件已经能做到旋转了。直接启用,还可以选择搅拌速度的快慢。
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2019/3/14 18:05:01
#13楼
这样行吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持智能电网调度控制系统应用
sgliguobin
作者的所有帖子(128)
发表于:2019/3/15 8:36:54
#14楼
回复 #13楼 pqsh
可以
,可以教教我怎么弄吗?我想学习一下。组态王就是要有这样的搅拌动画效果才行。
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2019/3/15 15:48:24
#15楼
sgliguobin
在
2019/3/15 8:36:54
可以
1.建立内存整型变量
2.在需要动画的画面或者命令语言(此处只说画面),进入语言,编辑运行(修改时间为100ms)时,是上面的变量递加到一定值(比如0,1,2).
3.在画面画需要叶片数(2片式3片式)的3倍叶片.每个叶片设置隐含动画,当变量为0,1,2时,轮着来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
华北工控准系统BIS-6680H-J11:适用于机器视觉系统搭建
guanyumou
作者的所有帖子(10786)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/15 20:24:14
#16楼
我也来凑个热闹:
手画:
对应的变量:
对应的变量:
对应的脚本程序:
[此贴子已经被作者于2019/3/15 20:29:44编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
小菲课堂|熟练空间分辨率,测量误差才能“微乎其微”
guanyumou
作者的所有帖子(10786)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/15 20:30:29
#17楼
来个录屏看看效果哈:
联系!腾讯扣扣149034219
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
[6]
lizhengchao
作者的所有帖子(7355)
发表于:2019/3/16 8:03:12
#18楼
[quote]
pqsh
在
2019/3/14 18:05:01
有能打开的吗?我怎么打不开,昨天也打不开
C6043:适用于高密度计算任务的超紧凑型工业 PC
sgliguobin
作者的所有帖子(128)
发表于:2019/3/16 11:32:55
#19楼
谢谢各位指点,我就是没有灵感画不出搅拌机的浆叶。我之前也是交替隐含,就是搞得不逼真。
CNC | 手动绝对(ABS)功能使用
