串口通信
回帖:10个,阅读:2984 [上一页] [1] [2] [下一页]
RS232-485转换器
1699
lqiuhua
文章数:163
历史总积分:1699
发表于:2005/8/9 13:47:00
我自制了一个RS232-485转换器,但我现没有RS485通讯口的仪器设备,清教各位高手,如何判断这个转换器能正常通讯?
1079
csxqs
文章数:26
历史总积分:1079
发表于:2005/8/9 17:39:00
不知道你的电路啊?
先说几句,断开485芯片的2、3脚,然后2脚接地,3脚不变,试试,发出的信号能返回,你成功了。
1699
lqiuhua
文章数:163
历史总积分:1699
发表于:2005/8/10 8:08:00
下面是电路图,请指教
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2005/8/10 9:31:00
如果你的PC有两个串口,你可以用两个转换器连接,232-485-485-232,找个两串口调试工具软件也就可以了
1699
lqiuhua
文章数:163
历史总积分:1699
发表于:2005/8/10 15:13:00
办法是好,但我的PC没有两个串口。还有其它的办法没?
1062
热带鱼
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2005/8/10 20:45:00
3楼的朋友!你那里有AB的产品吗!以及资料!可以给大家分享一下吗
1699
lqiuhua
文章数:163
历史总积分:1699
发表于:2005/8/11 8:07:00
产品是没有,资料有一些,你需要什么样的资料?
1079
csxqs
文章数:26
历史总积分:1079
发表于:2005/8/11 8:51:00
看了你的电路图,可以按我在第二楼说的方法试一下。
1699
lqiuhua
文章数:163
历史总积分:1699
发表于:2005/8/11 9:17:00
8楼的朋友,是输入到485的2脚的信号接地,还是断开输入后,485的2脚接地?"发出的信号返回"是什么意思,能否说具体点?要用串口调试软件么?
多谢了!
1079
csxqs
文章数:26
历史总积分:1079
发表于:2005/8/20 16:28:00
2脚断开输入后接地,3脚不变,用串口调试软件,发出的信号返回就是自发自收,我说的只是一种RS485的自测电路,不时正常收发电路,这种方法可测试你设计的电路是否正确。
