回帖:19个,阅读:1824次 [上一页] [1] [2] [下一页]
今天维修一台钜床
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2019/3/9 8:26:28
#10楼
为什么会有这种奇怪的设计思路?第一次听说。
三人行  必有我师
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2019/3/9 9:55:28
#11楼
以下是引用qq2994216177在2019/3/9 5:15:46的发言:
以下是引用ycwmjw在2019/3/8 21:18:22的发言:
今天修了一台锯床,故障现象是,急停开关复位,启动液压油泵没反应。
测量110伏变压器输出电压110的伏正常。几个保险管也没断。
锯床电柜配备了plc,plc的电源没有。
仔细看了线路结构,110伏电源,回路经过几个热继电器的nc触点,万用表测量每个nc触点,很快发现一个热继电器的nc触点动作后,断开了。而且复位不了。找其规格型号的热继电器更换,故障排除。
为什么热继电器保护不用PLC点写程序而是用热继电器控制PLC电源,这种做法还真少见……
为了增加维修难度吧!
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/9 11:01:45
#12楼
的确是长见识了。现在没有这么设计的了!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/9 12:09:07
#13楼
过热故障。一般锯床的冷却水泵,油泵,台车行走 锯带旋转都有过热,任何一个保护,plc就不工作。
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/3/9 12:27:54
#14楼
这个做法比较省输入点
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/9 13:52:50
#15楼
热继电器触点可以控制对应接触器、继电器的控制电源。
不知顶楼所述“plc的电源没有”,是否即为热继电器触点直接引起。
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/9 19:04:47
#16楼
常闭点失效确实会导致无法动作的现象,感谢楼主分享维修经验!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/9 21:47:48
#17楼
人才啊,热继电器的辅助触点给PLC供电,还好只是一个不大的系统,冲击不大
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/3/9 22:42:34
#18楼
plc电源怎么用热继控制呀,一般不都是热继的信号接到plc里边吗。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/3/10 18:28:04
#19楼
谢谢分享,有长见识了,谢谢
124.9621
