变频器论坛
回帖:22个,阅读:2258次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/3/8 12:53:40
#10楼
以下是引用foroouMPrNxG在2019/3/8 12:41:27的发言:
电流怎么测啊?有没有解决办法呢?是不是硬件有问题啊
变频器有说明书的话,可以设置显示电流,或者用电流表卡一下变频器输入电流是多少?你有检查过变频器到电机线是否有缺相?有检查过拆下电机线检查变频器输出有没有缺相?上面两个正常的话你液压泵或许有问题……
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/8 13:12:51
#11楼
回复 #9楼 xuzhaokun
晚上  回去试一下,  谢谢了
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/8 13:20:21
#12楼
回复 #10楼 qq2994216177
液压泵之前用变频器(不知道什么牌子的)试过机,输出压力70-80Mpa(输出压力正常的),电机声音也正常。
可以调到显示电流!电流多大没太在意,
变频器缺相怎么查看啊?
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2019/3/9 10:43:20
#13楼
应该是限流了
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/9 21:07:04
#14楼
回复 #1楼 wenquan753
问题搞清楚了,我接线时,其中一相接在了电机线圈铜线的绝缘层上,
果然频率上不去,电机转动无力,电机还发热。重新接了线,现在频率可以加到50HZ,电机运转正常了
感谢大家的支持!
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/9 21:07:25
#15楼
回复 #3楼 799676754
感谢大家的支持!
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/9 21:08:37
#16楼
回复 #2楼 goldage
感谢大家的支持!
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/9 21:09:06
#17楼
回复 #4楼 qq2994216177
感谢大家的支持!
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/9 21:10:35
#18楼
回复 #9楼 xuzhaokun
感谢大家的支持!
foroouMPrNxG
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/3/9 21:12:00
#19楼
多谢大侠指点!
感谢大家的支持!
343.7693
