变频器维修
回帖:13个,阅读:3334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/3/7 13:02:05
如图,开始来的时候多数电容鼓包,所以几乎把全部电解电容换了,然后上电试机,OK,谁知道几分钟过后,电源死活不起震了,看了下,驱动芯片是2844,和3844一样的,就是工作温度范围大点,心想这简单,然后找到VCC脚测电压,打嗝,测下后级没有发现短路,心想换个VCC脚供电电容什么的就好了,结果顺线路的时候发现没有电解,只有两大贴片电容,测下也没发现坏。
这条路走不通了,然后只有外部供电看看了,接上外接电源,测输出波形,完美的方波,心想这也没问题啊,去掉外接电源,再上主电测两个开关管的G及也是打嗝的方波,维修陷入僵局。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/3/7 13:02:57
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/3/7 13:03:57
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/3/7 13:12:28
后面吧开关管拆下来测也没发现问题,驱动电阻拆下来测也没问题,装回去试机都不行,G S脚的电阻拆下来测也没问题,后来把G S的电阻装回去,再上电测,发现电源好了,电压全部正常了,输出也全都有了
我就困惑了,什么零件都没换,就把G S电阻测了下,电源就好了,这是什么意思,不科学啊,试了两小时了,也没再坏
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/3/7 13:14:19
图上最靠近开关管的是G S电阻10K,紧挨着的是驱动电阻10欧
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2019/3/7 13:15:12
G S电阻接触不良
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/3/7 13:45:10
回复 #5楼 jxh668
这个电阻不重要啊,不要都可以
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/7 22:20:43
你把电解电容全换了?检查一下有没有电容正负调转了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/8 8:25:12
不用示波器看
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/3/8 8:44:15
   G、S极接的10K电阻不是关键,可能是G极接的10欧电阻焊接不良。
雷电
141.7289
