台达论坛
回帖:13个,阅读:4296次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/6 21:32:10
#10楼
如果搞不明白,直接咨询制造商的技术技术热线。我就是这么处理问题。新的东西,不太会用,直接找制造商技术支持,解决问题来的最快。往往操作问题就是一层窗户纸,提示一下,也就能ok了。
我是你的朋友
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
品牌积分(台达):6
发表于:2019/3/7 11:28:59
#11楼
额定是额定,一般电机都可以有一定的超速区间的。变频器上参数限制有一些关系
87940
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1147
历史总积分:87940
品牌积分(台达):195
发表于:2019/3/7 13:01:12
#12楼
呵呵;变频是变频,这是伺服,不要拿变频的理论套在这上面用;
2146
DV101
文章数:45
历史总积分:2146
品牌积分(台达):6
发表于:2019/3/11 22:51:28
#13楼
伺服电机的额定转速与最高转速是不同的
在额定转速内,电机的扭矩都可以输出最大值
超过额定转速,电机依然可以操作,只是扭矩会降低,查TN曲线即知
F11875 这颗电机的额定是1500 rpm,最高转速是3000 rpm
111.0156
