变频器维修
回帖:15个,阅读:2019次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的电源故障
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/5 19:43:35
#10楼
C9旁边那个电容 C5电容看一看,尖峰吸收电路的稳压管与二极管看一看,开关变压器负边各支路电路看有无短路故障还有反馈电路看一看。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/6 20:06:44
#11楼
回复 #9楼 开訫果
确认一下,你是母线供20伏开关电源次级能正常输出吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/6 20:11:14
#12楼
断开启动电阻,母线正常供300伏电,电源芯片单独供18伏电电源正常后,关断18伏电,电源工作正常就和2次回路无关
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/3/7 0:28:05
#13楼
回复 #11楼 kazefsh
可以输出但是不能带负载
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/3/7 0:30:14
#14楼
回复 #12楼 kazefsh
你这方法我试过了,用菊水电源外接18V 给芯片供电,启动菊水电源直接整栋楼的空开跳了,可能是因为菊水电源输出负极接地的缘故
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/7 7:38:39
#15楼
回复 #14楼 开訫果
把电源线地线断开呀
46.8003
