传感器论坛
回帖:33个,阅读:13968次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/3 0:37:07
#20楼
感应距离再调调。
此帖发自论坛手机版
19288
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:744
历史总积分:19288
发表于:2019/3/3 13:02:16
#21楼
解决这个问题,首先应分析产生的原因,本人认为有以下几种可能:
1、该接近开关的阈值(临界值)太灵敏,继电器的吸合电压有阈值,>80%的电压应可靠的吸合,<70%的电压应可靠释放,10%就是该继电器的阈值。接近开关也有阈值,可能这个接近开关的阈值范围太小。
2、设备运行时有抖动,造成感应距离或大或小。
3、感应距离尽可能的避开接近开关的阈值(临界值),选择一个适当的感应距离的产品,或者调整设备的感应位置。
30568
秀空
文章数:13712
年度积分:923
历史总积分:30568
发表于:2019/3/4 9:25:59
#22楼
感觉 调整一下灵敏度就行了。这边也常碰到。
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 16:39:34
#23楼
回复 #15楼 changmike
嗯,试了下这种接近开关在标称距离内一定范围就是闪烁的,但是输出信号还是稳定的
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 16:39:55
#24楼
回复 #22楼 秀空
这种接近灵敏度不可调的
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 16:43:15
#25楼
回复 #21楼 pan_xiansheng
嗯,换成欧姆龙的可以解决这个闪烁问题,研发人员回复的是虽然闪烁但是输出信号还是稳定的,那就先使用一段时间看看效果吧
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/4 16:45:25
#26楼
是质量问题还是干扰问题
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 16:48:17
#27楼
回复 #17楼 mjinbao
不是震动引起的,具体使用情况是这样的:设备有个铁板会下降,然后这个接近开关是判断铁板下降是否到位的,当铁板到达接近开关的临界感应距离时就已经有信号输出给CPU,然后CPU就下达停止下降信号了,然后设备停止下降,接近开关就一直闪烁
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 16:49:11
#28楼
回复 #10楼 fywsch
是的,先看使用效果如果很容易就损坏肯定要更换
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 16:51:03
#29楼
回复 #15楼 changmike
既然设备没有继续下降,那就证明虽然灯在闪烁但是信号还是稳定输出的,所以就看影响使用寿命不了
