回帖:15个,阅读:1292次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/2/28 9:58:58
#10楼
回复 #9楼 sxjice545
plc里面,一些控制的变量。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/28 10:12:55
#11楼
回复 #10楼 499689794
是否考虑换成同型号的新PLC试试?
OMRON?
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2019/2/28 10:24:23
#12楼
以下是引用sxjice545在2019/2/28 10:12:55的发言:
是否考虑换成同型号的新PLC试试?
OMRON?
这是三菱的,正常是换3u的,2n的只有二手的了。
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/28 11:00:29
#13楼
应该是PLC问题,买一个3U 16MR的换上
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/28 12:26:04
#14楼
回复 #12楼 PLC-hmi
那就换一个啊
这种成本应该不高吧
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/2/28 14:55:37
#15楼
谢谢大神的意见,plc换新了,就差装机测试了。有消息奉上。
46.8003
