电脑编程
电脑编程
电脑开机问题
电脑开机问题
[已结贴]
吉祥如意666
作者的所有帖子(780)
发表于:2019/2/24 15:22:33
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
吉祥如意666
作者的所有帖子(780)
发表于:2019/2/24 15:24:50
各位老师,电脑每次开机都是第二个画面,需按F1才能正常开机,怎么回事啊?有解决方法吗?重装系统无果。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
FLIR红外热像仪助力确定芬兰路况
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2428)
发表于:2019/2/24 15:52:21
与系统没半点关系,应该是BIOS的问题,尝试一下,拆除电脑主板上的电池,几秒种后再重新安装,选择F9的方案并保存,相当于重新设置BIOS数值,还有可能是电池没电?
研究受控环境实验室内的气候变化
zq3076
作者的所有帖子(2268)
发表于:2019/2/24 16:34:48
一言不合就可以扣电池。
台达 只需一步 搞定CNC系统
711022027
作者的所有帖子(847)
发表于:2019/2/24 16:43:02
应该是电池没电了,显示的时间也不对。
城市水处理,台达VTSCada轻松管理!
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/2/24 16:48:57
gj更换电池再开机
台达20PM在纸护角一体机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/2/24 20:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2019/2/24 20:38:55
遇到过,开始以为CPU的问题换了还不行,几费周折发现是电池没电了。
CNC | 主轴电机过热怎么办?
ZCMY
作者的所有帖子(47943)
发表于:2019/2/24 21:01:23
主板换个电池;
键盘没插上?
台达自动化产品在化纤生产线上应用技术方案
feiyonglou
作者的所有帖子(362)
发表于:2019/2/24 21:06:18
我的笔记本电脑也这样应该是电池没电了。
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
