变频器维修
回帖:16个,阅读:3679次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/24 15:24:26
#10楼
欠压有这么几方面的原因:一.输入电压低。二.变频器内部主回路接触器不吸和或整流触发板坏。三.整流桥有损坏。四.接触器或整流检测反馈回路故障。五.电压检测电路故障。七.到负载情况下,负载重。八.有的变频器,霍尔损坏也出此故障。九.输入电源缺相或偏相。
[此贴子已经被作者于2019/2/25 21:52:32编辑过]
561
911237837
文章数:20
历史总积分:561
发表于:2019/2/24 19:05:34
#11楼
继电器吸合,测量各路电压都正常呀。
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/24 19:37:07
#12楼
请检查24V反馈回路,虽然接触器 吸和了,如果CPU不知道白搭。虽然母线电压正常 电源电压正常。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2019/2/24 20:49:09
#13楼
天正的没修过,四方380P.OFF是电源板一个1uf250v电容失容造成的,这种故障一般是电压检测电路问题,希望对你有所帮助。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/24 21:45:28
#14楼
看你的回复,我觉得你不会修。变频器有五百多V直流电,很危险的,最好还是找专业的修一下
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2019/2/25 10:15:37
#15楼
你不懂变频器的维修就不要勉强修了,换个新的吧,修不好再伤到人就麻烦了
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2019/2/26 10:41:46
#16楼
联系我
