回帖:14个,阅读:15983次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/8/8 15:08:00
压力传感器信号传到PLC,压力一直打不上去,监控到AIW处都上不去,已经排除了压力传感器坏掉了的可能,不知道原因在哪里。已经两天了都没有搞定,谁能帮我,万分感谢!
[此贴子已经被思南于2005-8-17 16:26:32编辑过]
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1031
freewcr
文章数:1
历史总积分:1031
发表于:2005/8/8 16:27:00
可能的有几点吧:
1。接线问题。
2。I/O的设置。
3。压力传感器的设置。
如果传感器信号是无源的话,可以量一下电压或者电流
1098
69HQ
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/8/8 23:42:00
同意楼上的,首先你判断压变是否正常工作:有24v电压吗?在回路中串一个电流表,看有无4~20ma信号?你用的是213吗?它的接线是否正确。
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/8/9 12:32:00
现在我已经找到原因了,和模拟量模块没有关系。因为我拿万用表量传感器的信号,还是上不去。我想可能是变频器干扰的问题,因为变频器带动电机运行时就打不上去,我只要把变频器停掉,信号马上就上去了。但是我就是找不出变频器是怎么干扰传感器的,是电源干扰么?怎么解决呀?
谢谢啊!
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/8/9 12:35:00
哦,还想问一下二楼的朋友,“压力传感器的设置”,压力传感器要怎么设置呀。我用的是两线制的
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/8/11 15:20:00
解决了。不好意思我以前一直没有发现变频器的出现没有用屏蔽线。
谢谢大家啊!
1160
falconBAH
文章数:64
历史总积分:1160
发表于:2005/8/17 18:29:00
不会干扰那么大吧,楼主,你是用什么地方的传感器
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/8/18 16:27:00
昆山双桥的压力传感器,发现虽然那时是由于干扰的问题,但传感器确实是不太好,信号不稳定,容易有跳动,以后不用了
[此贴子已经被作者于2005-8-18 16:27:34编辑过]
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/8/24 11:56:00
重新做的电控箱改用了德国哈威,比好多国产的还要便宜。不过精度最高的只到0.3,供货期较长。
1051
电天山
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2007/3/22 18:54:00
学习一下
