台达论坛
回帖:16个,阅读:5010 [上一页] [1] [2] [下一页]
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/18 9:07:52
#10楼
这种情况可以用直流母排吧?
47255
YXBK 版主
文章数:21737
年度积分:2183
历史总积分:47255
品牌积分(台达):221
发表于:2019/2/18 9:31:25
#11楼
总功率160KW应该指的是电机额定功率总和吧,其实经济一点的算法个人觉得最好是按实际的运行电流来算,因为很多时候电机都不是满功率运行的,这样的话实际电流就要小很多的,我公司有机台染缸泵配的是30KW电机,但实际工作电流最大不超过40A,后来放线就按40A参考了。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/19 10:40:17
#12楼
无聊写个顺序启动的程序。用西门子S7-200吧。
启动按钮I0.0,停止按钮I0.1
输出Q0.0开始吧。启动顺序以该程序段排列位置先后,调试比较方便。
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // 启动
// Network Comment
LD     I0.0
S      M20.0, 1
Network 2 // 停止
LDN    I0.1
R     M20.0,1
Network 3 // 启动间隔
LD     SM0.0
TON    T101, 30
Network 4 // 停止间隔
LD     SM0.0
TON    T102, 30
Network 5 // #1电机启动
LD     M20.0
A      T101
AN     Q0.0
EU
S      Q0.0, 1
R      T101, 1
Network 6 // #2电机启动
LD     M20.0
A      T101
AN     Q0.1
EU
S      Q0.1, 1
R      T101, 1
Network 7 // #3电机启动
LD     M20.0
A      T101
AN     Q0.2
EU
S      Q0.2, 1
R      T101, 1
Network 8 // #4电机启动
LD     M20.0
A      T101
AN     Q0.3
EU
S      Q0.3, 1
R      T101, 1
Network 9 // #4电机停止
LDN    M20.0
A      Q0.3
A      T102
EU
R      Q0.3, 1
R      T102, 1
Network 10 // #3电机停止
LDN    M20.0
A      Q0.2
A      T102
EU
R      Q0.2, 1
R      T102, 1
Network 11 // #2电机停止
LDN    M20.0
A      Q0.1
A      T102
EU
R      Q0.1, 1
R      T102, 1
Network 12 // #1电机停止
LDN    M20.0
A      Q0.0
A      T102
EU
R      Q0.0, 1
R      T102, 1
[此贴子已经被作者于2019/2/19 10:44:36编辑过]
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
品牌积分(台达):1
发表于:2019/2/20 15:33:46
#13楼
感觉还是考虑批扩容吧,选大一级,我会选150的。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/21 12:06:25
#14楼
考虑环境因素及增容应选3*150
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
品牌积分(台达):12
发表于:2021/2/28 10:30:24
#15楼
如果全部是三相的最好用3×120mm2铜芯电缆。
29
1270498687
文章数:286
年度积分:29
历史总积分:29
品牌积分(台达):9
发表于:2022/4/22 10:59:55
#16楼
考虑环境因素及增容应选3*150
