仪器仪表
仪器仪表
水泵控制器的问题,变频器的压力表怎么接?
15890505701
作者的所有帖子(52)
发表于:2019/2/16 12:55:16
请问各位师傅变频器的压力表怎么接?
[此贴子已经被jint于2019/2/18 10:59:59编辑过]
此帖发自论坛手机版
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/16 13:49:33
三根线输出的远传压力表内部是一个滑线电阻,理解成是一个电位器就行了。
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/2/16 14:49:24
先查看变频器说明书,是否内带PID功能;
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
877476825
作者的所有帖子(10047)
发表于:2019/2/16 18:19:33
dlr
在
2019/2/16 13:49:33
相当于启动停止按钮吧
CNC | 手动绝对(ABS)功能使用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2019/2/16 19:27:37
回复 #3楼 877476825
楼主的表是滑动电阻的,你说的应该是电接点的压力表。
台达——小小剃须刀 智造有奥妙!
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2019/2/16 19:29:04
在
2019/2/16 12:55:16
请问各位师傅变频器的压力表怎么接
这种表不一定好用哦。
“非接触、不残留” 台达推出防疫新利器——U+抑菌系列
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/2/16 19:55:30
楼主的变频器是什么型号的?这个很重要!
你这个远传压力表的确如一楼所述就理解为一个可调电阻即可!
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2019/2/16 20:14:31
应该就理解成外接调速电阻就可以了吧。
此帖发自论坛手机版
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
feiyonglou
作者的所有帖子(362)
发表于:2019/2/16 21:04:25
用万用表测量一下3个端子,电阻大的2个端子接变频器的+5v和GND端子,另外一个端子接电压输入端子。
台达触摸屏串口非宏指令驱动微型打印机设计
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/16 21:16:54
细看了第2 张照片,按其画个图供接线参考。图中压力变化相当于电位器阻值的变化,1脚为供电端,2脚为滑动端,3 脚公用。压力接近0时,2脚移动至3 脚,2、3 电阻很小,1、2电阻很大,压力上升时,2脚移动至1脚,1、2 电阻很小,2、3电阻很大。据此就可判断出仪表的红、绿、黄三根线与1、2、3的关系了。
[此贴子已经被作者于2019/2/16 21:26:56编辑过]
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
