变频器维修
回帖:46个,阅读:13202次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
579
724766931
文章数:6
历史总积分:579
发表于:2020/9/15 12:18:11
#40楼
以下是引用szh123456在2019/2/14 10:55:54的发言:
新年新气象,友人相邀,特画此图,在此和全坛友分享.
 图1:元器件自编号图
图2:
图3:
图4:
 图5:
 图6:
 图7:
 图8:
图9:
此图由于没有励磁板,因此无法绘电路图,有机会一定补上,敬请谅解.
 由于是手工绘制,难免会出现错误,敬请谅解.
                                                  一剑西来   沈振
                                                  于江阴周庄
加个好友724766931
aaoc
文章数:3
历史总积分:1153
发表于:2020/10/10 9:51:31
#41楼
沈工你好,首先感谢你的无私奉献,现接手一台6RA70维修,电源没有输出,看了你绘的图第二张图纸标注的V105,V106两管的S端,一直看不明白,V105,V106两管S端是如何跟电源负端形成回路的?查T400小变压器跟电源负也没有回路,不明何解。
[此贴子已经被作者于2020/10/10 9:55:20编辑过]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/10/20 16:59:15
#42楼
各位大佬,请教一下:T200变压器连接的三个5.6欧电阻烧坏一般会引起哪些故障,电路太复杂了。感觉是通病。有一部分T400变压器部分会烧坏引起,检测其他部分无故障可以直接测试吗?
网上有一个低电压测试方法请问有试验成功的吗?说是在C53加DC18V左右
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/10/21 11:40:57
#43楼
厉害 了,佩服 啊
293
zzy04210
文章数:37
年度积分:293
历史总积分:293
发表于:2020/11/12 13:02:31
#44楼
厉害了,手工画的这么好!
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/12/24 13:46:44
#45楼
可以称作艺术品了
1429
woyaoxiu
文章数:38
历史总积分:1429
发表于:2023/8/20 16:15:55
#46楼
绘图辛苦,感谢楼主!
125.0153
