回帖:82个,阅读:62211次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1002
lawei
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/2/13 20:13:00
#20楼
题目再多点。再难点
1004
ilovelei
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/2/13 21:40:00
#21楼
哎.过去学的东西都忘了.竟然不会了.
1005
空oo
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/4/10 10:26:00
#22楼
以下是引用qingbuleng在2005-11-13 1:41:00的发言:
谢了。正愁呐!!1
表情表情
995
hulu-001
文章数:1
历史总积分:995
发表于:2006/4/17 13:00:00
#23楼
谢谢。
1011
螳螂
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/5/11 19:39:00
#24楼
ding
1094
美好一天
文章数:29
历史总积分:1094
发表于:2006/5/17 15:40:00
#25楼
谢谢,很感激。在次表示感谢!
1036
zu1288
文章数:19
历史总积分:1036
发表于:2006/5/20 9:04:00
#26楼
题原答案错误!
以下是引用jianyiyou在2005-8-8 13:57:00的发言:
本人填写的答案,可能有错误,欢迎指正!
10.用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时,“触发方式”开关放在“(C)”位置较为有利。
(A)高频    (B)自动    (C)常态    (D)随意
36.三相异步换向器电动机调速调到最低转速是,其转动移刷机构将使用同相电刷间的张角变为(A)电角度。
(A)-180度     (B)180度      (C)0度     (D)90度
38.三相并励换向器电动机调速适用于(C)负载
(A)恒转距    (B)逐渐增大转距     (C)恒功率   (D)逐渐减小转距
39.无换相器电动机的逆变电路直流侧(    )
(A)串有大电容    (B)串有大电感    (C)并有大电容   (D)并有大电感
44.双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是(A)
(A) 电流环为内环,速度环为外环
(B) 电流环为外环,速度环为内环
(C) 电流环为内环,速度环也为内环
(D) 电流环为外环,速度环也为外环
45.感应同步器主要技术参数有动态范围.,精度,分辨率,其中动态范围为(C )
 (A)0.2~40m     (B)0.2~20m    (C)0.3~40m     (D)0.3~20m
57.一对直齿圆锥齿轮的正确 啮合条件是(C  )
(A)m1=m2     (B)a1=a2     (C)m1=m2 a1=a2     (D)m1=m2=m a1=a2=a
(  × )62.用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时,X轴作用开关应置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压
(  √ )63.使用示波器时,应将被测信号接入Y轴输入端钮
1036
zu1288
文章数:19
历史总积分:1036
发表于:2006/5/20 9:06:00
#27楼
题原答案错误,已改正!
本人填写的答案,可能有错误,欢迎指正!
10.用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时,“触发方式”开关放在“(B)”位置较为有利。
36.三相异步换向器电动机调速调到最低转速是,其转动移刷机构将使用同相电刷间的张角变为(B)电角度。
38.三相并励换向器电动机调速适用于(A)负载
39.无换相器电动机的逆变电路直流侧( B   )
44.双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是(B)
(A) 电流环为内环,速度环为外环
(B) 电流环为外环,速度环为内环
(C) 电流环为内环,速度环也为内环
(D) 电流环为外环,速度环也为外环
45.感应同步器主要技术参数有动态范围.,精度,分辨率,其中动态范围为(A )
57.一对直齿圆锥齿轮的正确 啮合条件是(D )
(  √ )62.用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时,X轴作用开关应置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压
(  × )63.使用示波器时,应将被测信号接入Y轴输入端钮
1014
xiang75
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2006/5/22 2:38:00
#28楼
非常好
1028
412004200144
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2006/5/22 7:01:00
#29楼
学习一下!感谢楼主
328.0736
