回帖:28个,阅读:3167次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/2/12 20:37:02
#10楼
看了楼主的提问以及论坛的其他一些类同的提问,对现在的电工作业人员的安全意识感到担忧。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/2/13 3:21:29
#11楼
额定频率50Hz的风扇不能用在60Hz,得想法配风扇,电源用地代替零线不行,典型违章,出口的东西更不应该这样。
[此贴子已经被作者于2019/2/13 3:21:59编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/13 6:25:19
#12楼
还是加变压器吧,这样稳妥!
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 8:06:42
#13楼
以下是引用370455938在2019/2/12 14:59:25的发言:
还有请问下大佬 冗余 这词该怎么去理解含义,通俗点??
冗余在这里意思就是,在选择变压器的时候,要比额定功率大于百分之二十。
楼主如果选择变压器,请计算出额定功率后,再加上百分之二十的余量
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/2/13 9:02:21
#14楼
排风机如果在60HZ下运行,转速会超额定值20%,要考虑其承受能力;
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/2/13 9:09:40
#15楼
感谢各位大佬热心回答。
我本来想用一台500VA变压器,把电压从440V变到220V。然后采购说买不到现货,要定制,需要时间……
因为要加装变压器,控制柜要改大。然后采购说买不到现货,要定制,需要时间……
采购适应美国电压的电器件肯定也是“需要时间”……
现在设备上的蜗壳小风扇肯定是220V/50HZ的,这种30块钱一个东西,在同等价位下恐怕也找不到60HZ的……
我知道零线接地很危险,我也知道我们应该认真按照标准来。中国GB、欧盟CE、日本JIS、美国UL这些标准我也看过。
认真执行起来,多的不说,单就一个指示灯和按钮颜色的选择都没法完全执行标准(厂里只有红色和绿色)。
我曾经在哪个帖子里抱怨过公司的制度,忘了哪了。
所有人都不着急,看着你自己在那里急得团团转,去向各个部门妥协。然后出了问题,全是你的责任!
不能增加太多预算,领导不同意;不能增加施工难度,装配不愿意;不能增加接线难度或者复杂度,接线工不愿意。
然后电气件明细里橡套电缆要准确到米!这事差点没气死我。售后电工去客户那里调试,发现设备发货时忘带电缆。最后开会怨我没在明细里写明确。我TM的哪知道现场电源距离设备有多远!我TM的哪知道你是走架槽、地沟还是拖地上!
我昨天一整天走了一万两千多步,在公司里!
要吃饭的……我不是活在乌托邦里……我也不是能左右老板意志的人。
临下班了,我想起来一件事,加拿大是有220V/60HZ的。
让销售询问客户能不能提供220V/60HZ的控制电源,电流有8A就能用。销售给我回了俩字“可以”。
今天得把我昨天画好的图,出完的明细再改一遍。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/2/13 10:17:42
#16楼
北美那边的交流负载用电低压的电压等级电制一般是440V/230V/120V,60HZ,120V一般为单相设备,那边N线肯定有。一般船上设备没有N线倒属正常,陆地上有的。
你的接触器220-240V/60HZ一般问题不大,只是风机怕是需要注意。
[此贴子已经被作者于2019/2/13 10:25:18编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/2/13 12:07:04
#17楼
回复 #15楼 ddt250
销售的话要谨慎的听,我们吃过好多次亏,啥都谈好了,唯独没谈好技术细节,最后还是技术人员来啃骨头。
此帖发自论坛手机版
12540
heshilih
文章数:1204
年度积分:840
历史总积分:12540
发表于:2019/2/13 13:43:54
#18楼
对方没有零线,直接加装控制变压器吧,这样比直接就近引零线安全些
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/2/13 13:50:56
#19楼
冗余通俗的说就是另一台一样的设备备用
156.286
