回帖:12个,阅读:2339 [上一页] [1] [2] [下一页]
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2019/2/11 18:36:33
使用三菱DSZR指令时,有清伺服滞留脉冲的端口和Z相的信号接收口,但西门子S7-1200的为什么没有?在哪里可以设置?谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/12 0:02:49
DSZR是专用的定位指令,你看西门子这系列有没有定位相关的指令,指令中会介绍动作流程、需要的信号等。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/12 10:22:15
楼主西门子S7-1200定位控制有,绝对定位控制和相对定位控制
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/12 10:52:54
以下是引用qq3621762482019/2/12 10:22:15的发言:
DSZR是带DOG搜索的原点回归指令,看你的图MC_home是原点回归指令,可以看下这个指令的具体动作流程,是需要哪几个信号。
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2019/2/12 11:00:58
回复 #1楼 fumz78
版主大大,就是找个半天都没有,包括官方的教程也没有提及这方面的内容,所以就上来问问
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/12 12:27:05
以下是引用fumz782019/2/12 10:52:54的发言:
如果是回原点回归指令的,西门子S7-1200有的,以下几种回原点方式:
回原点的块
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2019/2/12 18:17:30
回复 #5楼 qq362176248
所以版主你看下,这个MC home指令哪里有清零口和Z相的接口?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/12 21:49:19
以下是引用miss_cloudy2019/2/12 18:17:30的发言:
我上传的这个块里,没有你说的清零口和Z相的接口。
楼主说的Z相接口,我在使用台达DVP-11MC
的时候见过。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/2/14 8:57:34
MC_HOME就是原复指令,有多种模式可设置;S7-1200只用一个参考点(原点)
[此贴子已经被作者于2019/2/14 9:05:25编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/2/14 9:09:45
三菱的原复指今中可以指定一个DOG点,也可以连接Z脉冲;连接Z脉冲的目的是在检测到原点后再接收几个(可设置)Z脉冲后结束原复动作,在西门子S7-1200中,可以直接设置偏程量就是找到原点后可以设置一个偏移量
[此贴子已经被作者于2019/2/14 9:11:02编辑过]
