回帖:20个,阅读:3954 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机转速求助:急
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/9/4 22:12:00
#10楼
楼主开玩笑吧,也不说说具体型号,怎么分析
1009
Laojin
文章数:49
历史总积分:1009
发表于:2005/9/5 12:11:00
#11楼
8000转不高~
冲击钻要10000多转呢~
1008
大荒
文章数:9
历史总积分:1008
发表于:2005/9/5 19:30:00
#12楼
是不是负载太重啊?
987
yejujun001
文章数:15
历史总积分:987
发表于:2005/9/7 16:16:00
#13楼
f=n*p/60,如果你的n是8000的话,级数是2级,那你的频率就是~~~~~~~~~
1079
电气爱好者
文章数:45
历史总积分:1079
发表于:2005/9/10 15:56:00
#14楼
乖乖...
1005
wangchuanjun
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/9/13 10:15:00
#15楼
不说清楚是什么型号的电机,无法回答这个问题.
1016
wsyph0
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/9/13 21:05:00
#16楼
没见过
2极的电机都是2800,怎么出来一个8000的,是不是写错了或者我接触的东西太少了。一般是电压或频率有问题,或者是负载太沉,看一下电流就知道了表情
1047
lidaolin
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2005/10/2 16:43:00
#17楼
那确实,没听说2极没分钟8000转的,应该是2900转左右吧
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/2 19:52:00
#18楼
8000RPM/MIN的不算高,180000RPM/MIN的高速电机也有.磨光学镜的.用变频调速.
不懂可以学!
1005
jg288
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/2/26 13:37:00
#19楼
156.001
