回帖:15个,阅读:1812次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/1 4:22:15
刚维修行车不启动,行车梁的问开关有点松,触点闭合不好。
此帖发自论坛手机版
12115
solidcam
文章数:2979
年度积分:1836
历史总积分:12115
发表于:2019/2/1 8:46:29
没明白楼主要表达的意思
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/1 10:50:16
回复 #1楼 solidcam
可能是说,有个开关接触不好,相当于启动条件没有成立,开关修好了,就能启动了。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/2/1 11:25:09
还是巡检保养不到位。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/1 15:11:32
楼主的意思是行车不能运行
检查发现是行车梁的入口门安全开关松动导致安全保护回路断路。所以行车不能运行了!
[此贴子已经被作者于2019/2/1 15:12:06编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2019/2/1 18:27:34
虽是个小故障,却也值得在日常维护中留意,故特从“无所不谈”转“电工技术”。
但因为没有见过,我也未能理解“行车梁的门”位置。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/1 19:43:59
楼主说的是天车门子开关连锁。一般共4个门子开关。此开关有电子式接近开关的,也有机械式开关。开关有的地方也叫仓门开关。此开关打开,全车断电。
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/1 21:45:03
那个问开关长什么样子?起什么作用?
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2019/2/1 22:27:15
维修要的是细心,有时也会走一点弯路,最后才找到方法
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/1 23:06:56
估计楼主的行吊是15吨的大吊,通常会设置门开关做保护,门开关不到位就不走,可以上下钩
625.0075
