西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:1519次 [上一页] [1] [2] [下一页]
转速采集
张7FK0
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/2/15 12:26:53
#10楼
回复 #8楼 蜀中之首
我现在要采集一根轴的转速  轴上带有齿轮,齿数Z=212  公式n=60f/z n为转速,f为频率,z为齿数,甲方给我提供的是磁电转速传感器(频率信号)  我想采用CPU226 高效计数器HS0编程,请问如何编写?我编写的程序监视没问题,加频率信号数据没过去,不知道是不是我外部接线方式不对,还是程序编写有误想请教一下 ,或者您可以编写一个程序给我,我们讨论一下 我领会了采用你的编写思想也可以。谢谢帮忙
张7FK0
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/2/15 12:29:22
#11楼
回复 #9楼 1056128144
直接装传感器上去试吗
张7FK0
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/2/15 12:32:33
#12楼
回复 #4楼 pqsh
我现在要采集一根轴的转速  轴上带有齿轮,齿数Z=212  公式n=60f/z n为转速,f为频率,z为齿数,甲方给我提供的是磁电转速传感器(频率信号)  我想采用CPU226 高效计数器HS0编程。信号发生器是频率信号
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/15 14:42:45
#13楼
以下是引用张7FK0在2019/2/15 12:26:53的发言:
首先没有“甲方给我提供的是磁电转速传感器(频率信号)”说明,是个啥东东?
因为你还特别注明频率信号,就否掉了我最初的数212个齿,最简单的接近开关。
“公式n=60f/z n为转速,f为频率,z为齿数”f如何得到?
让甲方仔细说明其磁电转速传感器是个啥东东。
张7FK0
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/2/15 19:19:43
#14楼
回复 #13楼 蜀中之首
磁电转速传感器采集频率信号,
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/16 20:34:06
#15楼
这样的吧,你把“磁电转速传感器”资料,图片发上来,最好再有一个现场安装好的检测位置图片。
109.5297
