变频器论坛
回帖:33个,阅读:4398次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2019/1/24 12:34:39
#10楼
FWD和REV都不亮,转了才有问题吧
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2019/1/24 15:04:01
#11楼
正反转都按了,调节旋钮也旋转了,就是没有输出电压,不知是否有本地和远控,所以想看说明书
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/1/24 16:09:58
#12楼
类似台达的,正常的话应该在侧面有标签的,没有的话只能根据信息去搜索图片,看能否对应起来,再找说明书进行参数检查、尝试改变某些参数,判定好坏或解决使用问题。。。
3497
xialuan
文章数:126
年度积分:69
历史总积分:3497
发表于:2019/1/24 16:37:05
#13楼
面板上不是有个小的英文名字么?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/24 16:41:15
#14楼
看看侧面吧!
估计是远程信号没有给过来
所以没有动作!
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2019/1/24 16:52:45
#15楼
那个旋钮应该是给定,但是旋了也不动。下午下班时间,只看了几分钟,没有懂车床的,所以没再试试,难道电位器问题
[此贴子已经被作者于2019/1/24 16:53:38编辑过]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/24 17:11:08
#16楼
设置有问题不,英威腾的
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/24 17:56:31
#17楼
没有别的线索吗? 看面板可看不出来,一看得快十年的变频了吧!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/1/24 19:57:17
#18楼
不是告诉你了吗?数控车床不可能在面板上电位器调速度的,他在程序里设置转速,系统发出正反转指令是否正常?如果正常就需要检查数控系统到变频器的两根信号线(控制频率的。)
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/1/24 20:19:24
#19楼
运行信号都没给;
281.2558
