回帖:29个,阅读:2537次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9701
changmike
文章数:988
年度积分:828
历史总积分:9701
发表于:2019/1/24 12:12:25
#20楼
怎么算得如多少的呢
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/24 13:38:20
#21楼
自从电阻电容成包卖以后,类似的实验,制作都委托出去
18406
hgxmm123
文章数:3417
年度积分:1182
历史总积分:18406
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/1/24 14:13:58
#22楼
压力传感器也有输出1-5V的,不过现在用的极少。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/1/24 14:18:57
#23楼
现在还在忙项目啊,期待你的测试结果哦!
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2019/1/24 18:18:35
#24楼
直接拿回去报销!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2019/1/24 22:13:10
#25楼
以下是引用121111115在2019/1/24 9:39:13的发言:
照我说这就是闲的,买什么精密电阻呀,直接3块钱一大包的来几袋,买采样电阻也行(250或者300),买普通电阻也行,一般330的多,换算一下电压值是什么范围,直接用就行了,4-20ma能有多大功率,每台设备配发十个备用,坏了让客户自己换上。(之前我都是配2个,一般不会坏的。)
当时用的是200PLC224XP本机自带的模拟量通道,用的300的电阻,1.2到6V电压,内部对好数字量,满量程时电阻有点发热,长时间这样这电阻也活不长,所以每一个站我就留倆电阻,坏了直接让客户换新的,用完了自己买去。哈哈哈。事实上也没那么破费,哪能一直满量程工作啊。
P=I2R=0.02*0.02*300=0.12W,你买的多大功率的电阻?1/8W的够呛,1/4W的应该不会怎么发热啊
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/24 22:30:17
#26楼
回复 #25楼 w71412659
只是测试临时用一下,结果,如果是这样的话,买一个隔离信号来使用工程,4到20毫对应是0到10公斤压力,你这个会计算吗?这个斜率是多少?
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2019/1/24 23:35:09
#27楼
以下是引用465010287在2019/1/24 22:30:17的发言:
这有什么麻烦的,你的压力是线性的,在电阻恒定的条件下,一定符合Y=K*X+B,Y是你的压力值,K是斜率,B是偏差,一个一元二次方程,计算两次就算出来了。
举例,假设你PLC模块在4MA时读取值是400,在20MA时读取值是2000,也就是说读取值为400时,压力0,读取值为2000时,压力10,带入Y=K*X+B:
1.0=K*400+B
2.10=K*2000+B
计算得:
K=0.00625
B=-12.5
以上是我随便算的,具体根据你自己的实际情况来。
[此贴子已经被作者于2019/1/24 23:36:35编辑过]
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/25 6:04:56
#28楼
非常感谢,和我算得一样,也有点 1-0/20-4  1/16的斜率 请问增益和偏置0.00625 -12.5
[此贴子已经被作者于2019/1/25 6:08:42编辑过]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2019/1/28 2:49:22
#29楼
以下是引用qjj740210在2019/1/24 10:41:45的发言:
我们现在公司报销很难,差费报上去一拖就是多半年时间,所以大家有时宁可拖着不干活也不会自己先垫付再报销。
你的神马辣鸡小气公司哦?我这边灯泡买了都直接报。
