机电一体化
机电一体化
请教一个合理的机械锁止机构。
请教一个合理的机械锁止机构。
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2019/1/23 20:05:04
#10楼
回复 #9楼 fywsch
那恢复原来样子时,需要两个人操作了
FLIR红外热像仪为海洋运输保驾护航
fywsch
作者的所有帖子(13948)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/23 20:09:40
#11楼
回复 #10楼 ymxu
孔那里搞成带弧度渐进式,就是一条圆弧,锁止那里带个小台阶,一用力就又转过去了。
一瞬而过的飞机,温度最高的部位在这里......
蜀中之首
作者的所有帖子(5235)
发表于:2019/1/23 20:22:51
#12楼
既然用2人的信息发布多次,说明物体比较大
这样是否可以
A处装个吊环,B处装一个滑轮,C处固定缆绳
基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/23 20:22:59
#13楼
可以参考一下棘轮的机构
面对冬天——图尔克连接方案
goldage
作者的所有帖子(14905)
发表于:2019/1/23 21:12:48
#14楼
直接用电磁铁,位置随便你调,就是价钱比单纯的机械插栓会贵一点
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
liutao1919
作者的所有帖子(23)
发表于:2019/1/24 9:40:00
#15楼
棘轮,压紧的时候弹片锁定,复位时弹片脱开
此帖发自论坛APP
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
zq3076
作者的所有帖子(2209)
发表于:2019/1/24 18:32:07
#16楼
插销加弹簧呢!
CNC | 画面切换知多少 - PLC直接画面选择
