回帖:14个,阅读:2663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/22 21:46:58
#10楼
确定是有干扰吗,用光电隔离的
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/1/22 21:49:08
#11楼
最直接效果的是搞个专用的接地,我以前是直接把一根24的螺纹钢长度将近两米直接打到地下,效果好,如果楼主的设备装到楼层的就建议看看找到最可靠接地点
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/1/23 9:06:20
#12楼
回复 #11楼 goldage
设备在楼上,我也怀疑他们提供的地线不可靠,现人不在现场也没办法确认
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/1/23 9:12:58
#13楼
线已经从槽里单独拿出来,改了屏蔽线,把地线什么的都重新检查紧固,效果要好多了,可是还是有干扰~~表情买了一个隔离器,不知道有没有效果,没效果就不知道怎么玩了表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/23 9:21:59
#14楼
早年做设备改造时,在威海见到,一排设备,唯独一台是横着摆放,了解这些设备在原址好好的,搬到这环境很好的大楼里,这台工作不正常,换个方向就正常了,谈起原因,设备下有条大楼的电缆沟。
你降低波特率试试
31.2002
