回帖:20个,阅读:4077 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/13 11:39:02
#10楼
回复 #7楼 正式会员
嗯,IT系统在380的电网应用是常见的。
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2019/1/13 15:28:01
#11楼
以下是引用老兔子2019/1/12 21:11:18的发言:
IT系统属于中性点不接地系统,常用于对供电要求比较可靠的、相对独立的场所。
在我国,矿山、矿井等场所用的比较多。
IT系统与中性点接地(TT、TN)的系统一样,同样可以引出中性线获取中性线对相线的相电压(常见的220V电压),除非供电系统是三角形联结的电源外(只能提供线电压)。
通常移动的发电系统,只要中性点不接地,它就是IT系统。
移动的发电系统 ,例如发电车?
20025
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/13 19:48:03
#12楼
以下是引用zq30762019/1/13 15:28:01的发言:
移动的发电系统 ,例如发电车?
对,包括小型发电机组,因为通常都是独立供电,只要整个供电系统中性线不接地,它就是IT系统。
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/1/13 21:21:22
#13楼
以下是引用老兔子2019/1/13 19:48:03的发言:
移动的发电系统 ,例如发电车?
但是IT要求,设备使用的时候,外壳是需要直接接地
如果外壳不接地,安全性方面有什么不同呢
[此贴子已经被作者于2019/1/13 21:23:02编辑过]
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/14 21:25:44
#14楼
以下是引用正式会员2019/1/13 21:21:22的发言:
如果外壳不接地,安全性方面有什么不同呢
IT系统的用电设备(负载)是采用独立于系统之外的接地保护,不是采用接零保护。因为IT系统的中性点没有接地,所以其引接出来的是中性线,不是零线,不能用其作为保护(PE)线。
从纯理论上来说,由于IT系统的中性点没有接地(或者采用高阻接地),整个系统与大地没有直接的联系,其对地电流可以忽略不计,人触摸任一相线不会发生触电危险(相当于鸟站在高压线上不会触电)。
但现实中由于分布电容的存在,IT系统的对地电容电流随着线路的延长,分布电容越大,分布电容电流也就越大,此时触摸系统的任一相线就会有可能对人体产生危险电压造成触电。
[此贴子已经被作者于2019/1/14 21:26:18编辑过]
12951
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2019/1/14 22:56:33
#15楼
煤矿井下用的就是不接地系统。。但是一样有危险因为电压比较高。660V。。。另外我们常见的10KV供电系统也是中性点不接地系统吧。。
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/1/15 17:04:42
#16楼
以下是引用老兔子2019/1/14 21:25:44的发言:
如果外壳不接地,安全性方面有什么不同呢
那么如下图,IT系统的设备的外壳直接单独与大地连接是否可以防止触电呢?可以防止分布电容完成的点击吗?
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/15 20:03:46
#17楼
以下是引用正式会员2019/1/15 17:04:42的发言:
可以,而且按照规范要求也是这么做的!
也就是说,IT系统的防间接电击保护就是这么做的,也只能这么做(除了安装漏电保护装置外)!
电头邹雄
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/9/23 21:44:21
#18楼
回复 #16楼 正式会员
   我曾经在远洋船舶上工作,船舶电网都是IT系统。从理论上讲,在IT电制内,电网绝缘良好(440V电网保持在1兆欧以上,220V电网保持在0.5兆欧以上),当发生单相触电时不会有危险,很多人不同意这个说法,认为只要带电就有危险,我不知道怎样说服他们。船舶电站容量通常在2.5MW左右,发电机中性点不接地,发电机电压450V,通过隔离变压器得到230V电源(变压器中性点不接地),船舶电网无零线、三相都是火线,220V电网也是如此,船舶电气设备外壳接钢质船体,可认为船壳板是一根PE总线,船舶安装有绝缘检测警报。不同意无危险性的人认为,电缆有分布电容,电容电流导致单项触电危险,本人认为电容电流太小,不会造成触电危险,但我无法证实电网电容大小及电容电流的大小。另:漏电电流经人体电阻、分布电容及另2相电缆绝缘电阻再回电网,对于电流的阻碍不仅仅是分布电容还有另两项的绝缘电阻。恳请得到大家的指导,是否有数据证实船舶电网通常的分布电容大小,及怎样计算漏电电流。希望在这里得到大家的指点。谢谢!
[此贴子已经被作者于2022/9/23 21:49:50编辑过]
电头邹雄
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/9/25 12:37:24
#19楼
有人能指点一下18楼的疑问吗?
109.2007
