变频器维修
回帖:12个,阅读:3558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达A2 伺服怪问题
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/1/11 14:54:11
有没有朋友维修过 台达 ASD-A2-1021  伺服  上控制电报警 AL001  经反复量测 发现电压检测 7840 一四角电压供电电压 偏低 只有1.7V 左右,听说这个是台达通病 谢谢
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2019/1/11 17:29:44
   维修有几百台了,台达A2报警001确实很多,应该是设计上有点小失误导致的。
582
faithWuYFLPg
文章数:12
历史总积分:582
发表于:2019/1/11 20:33:13
你好,更换的7840的供电电容吗?
763
MU6132
文章数:14
历史总积分:763
发表于:2019/1/12 0:11:31
回复 #1楼 rui1118
可以说说是什么问题吗
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/1/12 8:55:53
经过一天反复测量,问题已找到 这这里跟大家分享一下 碰到这种问题就不用走弯路了,是一个7840 四脚分压二极管损坏导致 重变压器分过来直接连着母线-端 二极管比较小不好找 丝印 KM
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/1/12 10:53:58
真是高手啊
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2019/1/12 12:56:16
有机会跟楼主学学修伺服。
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2019/1/13 11:47:18
恭喜楼主找到问题!也谢谢楼主分享出来!必须赞!
此帖发自论坛手机版
1583
plcmxb
文章数:34
年度积分:92
历史总积分:1583
发表于:2019/1/13 14:42:37
谢谢楼主分享出来
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2019/1/13 23:35:37
以下是引用1539492044在2019/1/12 8:55:53的发言:
是并在7840的1 4脚的稳压二极管吗?以前有修的时候测试是好的没换,后面客户买了新机也就没修了
[此贴子已经被作者于2019/1/13 23:48:01编辑过]
109.2007
