回帖:14个,阅读:3133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/1/10 15:50:22
#10楼
应该是新碳刷与换向器接触面过小,使用一段时间或用细砂纸打磨一下碳刷接触面,使之与换向器接触严密。或检查下换向器之间有无烧灼或短路现象。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/10 19:21:52
#11楼
整流子有问题了
3710
yjq0010
文章数:85
年度积分:80
历史总积分:3710
发表于:2019/1/10 20:28:40
#12楼
接触不良的表现形式
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/1/10 21:12:10
#13楼
直流电机火花过大原因主要有以下问题:1.直流电机转子动平衡与静平衡必须在合理范围;2..检查转子轴承是否间隙过大,轴承与端盖是否间隙过大;3.检查换向器表面是否有凹凸不平现象,如果严重必须拆下直流电机的转子,上车床把转子换向器表面车一刀,再用锯条将换向器云母槽钩铣出来,换向器槽要倒角,砂纸打磨,无水乙醇清洗;4.必须做动平衡与静平衡;5.碳刷必须用原型号,还要调整刷架的压力;
[此贴子已经被作者于2019/1/10 21:16:09编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/10 21:41:51
#14楼
建议检查一下更换的碳刷型号是否合适(材质是否一样),直流电机的铜头是否存在比较严重的磨损,还有一个可能是转子或电枢存在局部短路(驱动有时候会过流保护)
1656.0362
