EPLAN
回帖:97个,阅读:45514次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
ruanhuaijun
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/5/28 15:47:34
#50楼
回复 #42楼 wangjian997
这种中间不显示的问题好像也没有解决
lhg666666
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/7/24 10:31:49
#51楼
你好楼主怎么下载了,在报表-生成-设置里找吧文件,需要修改后缀名吗
,怎么解决
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/8/21 9:26:10
#52楼
回复 #4楼 穿孩子的树
漂亮
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/8/21 9:31:05
#53楼
回复 #4楼 穿孩子的树
黑白打印不好玩了
jcg20088
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/8/21 17:23:09
#54楼
11111111111111111111111111111111111111111
1268
haokunbest
文章数:38
历史总积分:1268
发表于:2020/10/12 23:57:52
#55楼
回复 #32楼 LauLOqMZEsab
端子属性里,选择红框里面的X2_1或者X2_2 ,再到端子连接图页面刷新一下就可以正常显示端子图形了
[此贴子已经被作者于2020/10/12 23:58:34编辑过]
1268
haokunbest
文章数:38
历史总积分:1268
发表于:2020/10/13 0:04:47
#56楼
另外,在属性里,选择为PE端子,或者N端子。在端子连接图里也有对应的显示。如果选择PE是黄绿双色端子,选择N是蓝色端子
AeroSmi
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/10/22 12:52:25
#57楼
红线出怎么  加线号
jyqself
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/10/27 9:10:24
#58楼
支持,学习与交流。
lcdlyj
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/11/4 23:24:38
#59楼
太好了
170.426
