三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:2461 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2019/1/7 16:11:38
#20楼
以下是引用jianqiang9132019/1/7 15:10:55的发言:
以下是引用10533707902019/1/7 14:20:26的发言:
以下是引用ZCMY2019/1/7 11:54:25的发言:
and =
当二个数据相等时接通,不等时不通;
三菱应该是LD= 信捷是AND=.
刚去试了下,三菱和信捷的这两指令都能用。
我也去试了下,都可以。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2019/1/7 17:09:45
#21楼
and =
当二个数据相等时接通,不等时不通;
三菱应该是LD= 信捷是AND=.
呵呵;三菱与信捷在这条指令上没有区别;
LD=与AND=的区别在于LD=是直接连左侧母线的;
4992
INotKissBoy
文章数:983
年度积分:356
历史总积分:4992
发表于:2019/1/7 18:02:04
#22楼
比较指令有:ld=;ld>=;ld<=;ld>;ld<,楼主所示梯形图表示D200寄存器的值等于11的话,这段程序满足接通.一般都是需要用到这段程序之前,给D200赋值,MOV K11 D200.
6574
zq3076
文章数:2268
年度积分:59
历史总积分:6574
发表于:2019/1/7 20:41:27
#23楼
三菱里面K里面都是赋的值,然后D肯定是数据寄存器,,,=是命令。
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/1/8 8:18:44
#24楼
我可以在触摸屏里,设一个显示框,比如关联到D2,设为读写。这个k怎么给它赋值呢?
hpqian
文章数:4266
年度积分:462
历史总积分:21526
发表于:2019/1/8 8:34:26
#25楼
比较指令啊!
41413
jint 管理员
文章数:20879
年度积分:334
历史总积分:41413
发表于:2019/1/8 9:35:18
#26楼
以下是引用hpqian2019/1/8 8:34:26的发言:
比较指令啊!
您这回复相比前面的人回复,好像没有一点补充说明。
