台达论坛
回帖:11个,阅读:6311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
品牌积分(台达):1
发表于:2019/1/5 15:59:14
一台台达DVP32ES00R2机器,低温状态下运行正常,但是温度一高的话机器就出现ERROR报警,通信停止。确认是主板的问题,不知道哪位大侠可以指点一下是哪个电路出了问题?
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:879
历史总积分:21145
品牌积分(台达):25
发表于:2019/1/5 17:03:12
多高的温度?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2019/1/5 19:17:42
不了解该电路;PLC主板,可能一般不自己维修,有经验者应当不多。
若当成一般电路板,与温度相关的故障,可以考虑接触不良或元件性能不良等。
ERROR报警,通常是程序出错或运算出错;能够监控到程序的话,也可看看是什么情况。
而能够再次在“低温状态下运行正常”,说明存储器等应该正常。
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/5 19:17:51
对于工控来说,这样的PLC修来自己玩玩还可以,修来使用不太建议
20321
qjj740210
文章数:5034
年度积分:753
历史总积分:20321
品牌积分(台达):67
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/5 21:19:22
高温下故障,元器件性能变差?器件参数飘移?焊点接触不好?……
这种情况维修意义不大,建议换新。
苦逼的奋斗者
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
品牌积分(台达):195
发表于:2019/1/5 21:49:59
温度高到什么程度?6、70度?
50度以下一般是可以正常工作的;
30053
goldage
文章数:16544
年度积分:1571
历史总积分:30053
品牌积分(台达):101
发表于:2019/1/5 21:50:56
建议上个图看看具体的架构,一般来说,PLC在60的环境下工作根本没压力,怀疑不一定是PLC存在问题
14112
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:789
历史总积分:14112
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/5 23:11:23
把所有的电容换了,把所有晶体管换了
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
品牌积分(台达):4
发表于:2019/1/6 13:27:17
换掉它就好了,不用查别的。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/1/6 14:20:06
车上的显示屏就是,夏天触摸失灵(飘了),校正一下能用一段时间,有时想校正都难,有效的设置开关飘出去了。
天凉啥都不动就好了
如果不是拆装麻烦早换了,现在才500多
