回帖:17个,阅读:1561次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/4 20:31:36
#10楼
很正常。电流互感器二次线应该少于五米。要保证线径。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/4 20:41:44
#11楼
试一下把电力线在互感器上多绕两圈做补偿
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/1/4 23:14:11
#12楼
估计是线长压降导致的吧。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/1/5 11:10:10
#13楼
线压降引起的。应该是
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/5 12:30:07
#14楼
我也觉得连线太长,这种情况我也遇到过,线路压降导致信号衰减。解决办法:要么增大线径,要么把柜子移到现场,要么更换电流表,换成智能电流表。即有4_20MA 接口的得电流变,4-20MA信号可以远距离传输【表盘显示实际电流】,互感器换成有4-20MA信号输出接口的得类型。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2019/1/5 15:23:52
#15楼
不用想其它办法,换互感器。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/5 15:52:15
#16楼
你这种应该是普通互感器带电流表,那个你的阻抗过大(线路长电阻大而且还有线路感抗导致等效阻抗更大,互感器次级输出阻抗一般不超0.5欧姆,30米的话你可以用4平方双绞线试一下)
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/5 19:54:25
#17楼
这个应该不可能,我们生产现场都这样用
3672.1768
