回帖:26个,阅读:1861次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/4 13:29:54
#10楼
220AC接上就可以验电了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/4 13:35:06
#11楼
断线查找:断线的2端一端加220V一端接0V(做好短路跳闸保护),感应试电笔就可以轻轻松松找出来
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/1/4 16:23:56
#12楼
以下是引用高雅的雅在2019/1/4 13:35:06的发言:
应串接灯泡才安全
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/4 16:36:23
#13楼
回复 #12楼 yejingmao
不应该串接灯泡:如果发生短路就会把故障明显露出来,一下子查找到故障位置,这个位置反正需要切断重新连接的
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2019/1/4 16:36:27
#14楼
在不接电的情况下,能否用设备找出来断点位置??
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/4 20:32:00
#15楼
看了半天看不明白!
通电跳闸,是断路故障吗?
建议换电缆吧。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/4 20:36:41
#16楼
考虑一下测量电容的办法也可以也是可以大概推测出断点的位置
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2019/1/4 20:43:44
#17楼
万能的某宝
搜索电缆断线检测仪
会给你很多答案
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2019/1/5 8:36:54
#18楼
回复 #17楼 329345277
呵呵,这个巡线仪应该能解决问题吧。。。。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/1/5 10:21:19
#19楼
如果是短路我有一个办法,找台电焊机电流不要太大,接到故障线路上然后找那里发热冒烟就是那里了。。
659.6108
