西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:5158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2019/1/1 16:10:34
#10楼
接近开关感应信号+计时器,然后用比较指令做判断是顺时针限位还是反时针限位。比如:短感应块做逆时针限位、长感应块做顺时针限位。开机就顺时针旋转,到达顺时针限位计时器开始计时,计时器值大于比较指令所设的值,机器就停止顺时针旋转,开始逆时针旋转;旋转到达逆时针限位计时器开始计时,接近开关过了感应块计时器停止计时,同时计时器值小于比较指令所设定的值,机器开始顺时针旋转。如果机器停止在逆时针限位处,开机时就顺时针旋转;机器停止在顺时针限位处,因为顺时针限位感应块是长感应块,那么开机就开始逆时针旋转。用一个接近开关做限位,设置两个开机键,一个开机顺时针旋转,一个开机逆时针旋转,编程比较简单。
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/1/2 7:38:25
#11楼
设计思路安全第一
此帖发自论坛手机版
fengrunsheng
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2019/2/17 17:38:20
#12楼
举个例子    在对应方向盘的正上方装个接近开关,握着方向盘的左右手就是两个铁块;
         左打方向时,右手会碰到接近开关
         右打方向时,左手会碰到接近开关
         (明白了没有表情)
1209
mp1220
文章数:45
历史总积分:1209
发表于:2019/2/24 11:36:15
#13楼
我试着编了下程序,输入点3个(一个启动,一个停止,一个限位),输出点2个(一个正转一个反转),方向切换用计数指令记感应次数,用取余数指令与0做比较,来切换正反,若在半路停止,用SR指令来保持状态,若在感应位停住,这块没弄清楚表情
93.7402
