回帖:20个,阅读:3812次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电磁铁如何快速释磁
[已结贴]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/12/26 21:53:14
#10楼
回复 #5楼 蜀中之首
以前维修电磁吊的时候, 确实是并了一个反向电力二极管。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/12/26 21:58:00
#11楼
回复 #6楼 想想看
谢谢 你这个方法应该可行,多加个中间继电器就可以了,但是通反向电压的时候,电磁铁里的线圈里不是储存的还有正向电压,这之间不会对电路造成损坏吧,???
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/26 22:38:52
#12楼
可以参考大屎忽电视的消磁电路
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/26 23:00:51
#13楼
如果单纯是剩磁,解决应该如下:
1、在吸合表面贴一层铁氟龙或者PP板材;
2、加装退磁电路;
至于反向加电个人认为很难控制,不与建议。如果实在想减低成本可以通入0.2S~0.5S的交流电,你这个可以通入AC36V(普通150VA控制变压器就有这个输出,淘宝售价应该70元左右吧)
697
何处的风
文章数:48
历史总积分:697
发表于:2018/12/27 10:43:35
#14楼
反向需要串电阻,把能量消耗掉
1190
1424240280
文章数:25
年度积分:57
历史总积分:1190
发表于:2018/12/27 13:18:29
#15楼
中心能打孔,能放弹簧+顶针吗?我就随便说说。
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/12/27 15:19:32
#16楼
回复 #13楼 高雅的雅
真的谢谢你,
目前就是在电磁铁得表面贴了两层,胶带,减弱了电磁铁的磁力,
还能凑合着用。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/12/27 15:22:00
#17楼
回复 #15楼 1424240280
主要是这个电磁铁太小。上面是一个螺丝孔,用来固定电磁铁,所以不能打孔
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/12/27 15:26:14
#18楼
回复 #7楼 老兔子
谢谢啦,
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/12/27 15:27:59
#19楼
回复 #8楼 wushulin
学习了,你这个方法简单实用的,。
真的谢谢你
140.6295
