三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:3289 [上一页] [1] [2] [下一页]
转矩控制
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/25 19:06:33
用三菱FX3U-1PG定位模块控制松下A6的伺服电机,要求是转矩控制模式,请问转矩控制模式编程的时候和定位控制模式的一样吗?驱动器上要接哪些线?谢谢
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/25 19:46:27
转矩模式那就不需要定位模块发脉冲控制了,转矩模式通常是通过模拟量控制。
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/25 20:43:45
回复 #1楼 fumz78
有程序吗?能截图或者发来参考一下吗?美做过转矩控制
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/25 20:50:35
三菱FX3U-1PG定位模块控制松下A6的伺服电机,控制模式位转矩控制模式,请问驱动器上要接哪些线,用哪些指令触发电机转动?需要加AD/DA模块吗?还是说在驱动器上参数设置为转矩控制模式后,只需供电电机就能转动了?求指教,谢谢
[此贴子已经被作者于2018/12/25 20:52:34编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/25 22:19:55
转矩控制的接线要看驱动器手册,主要是将PLC的模拟量输出接到驱动器。
PLC没有特别的指令,只要输出模拟量就可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2018/12/26 7:50:19
多年没回贴了,转矩控制就没必要用位置模块了。1,设置好伺服的控制模式;2,人机设定转矩限制的参数,如速度,转矩等,然后传给伺服;3,如果转矩到达转矩限制信号会有输出,或零速检测会为0.(这两种方式你的明白?)
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2018/12/26 8:26:29
驱动器上要接哪些线,驱动器手册上都会有不同控制模式的接线范例的。
然后3UPLC加DA模块,按照驱动器手册上的模拟量输入和转矩输出的比列输出模拟量值。
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/26 10:37:25
回复 #6楼 276438265
如图,21/21,48/49,23/24,要接哪里啊?
7471
jxgan2004
文章数:380
年度积分:374
历史总积分:7471
发表于:2018/12/26 11:29:24
回复 #7楼 hr5878
21/21,48/49,23/24这个是分频输出。不是输入。转矩模式跟速度模式差不多。不需要发脉冲。把伺服设置成转矩模式,不同的转矩对应不同的速度。
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2018/12/26 14:07:20
转矩控制用什么1PG;这是脉冲定位用的;
