7.5kw电机线这么细吗?
7.5kw电机线这么细吗?
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/23 18:17:13
今天20181223应邀去哈西玫瑰湾一期住宅地库检修消防排烟机,发现电机内部的线不足 1平方估计在0.75平方左右正常吗?名牌标定运行电流15安,以往还真没注意。
[此贴子已经被作者于2018/12/23 18:21:06编辑过]
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2018/12/23 18:53:27
7.5kw如果只有一根0.75平方左右线肯定是重新绕线是偷工减料了。
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
老兔子
作者的所有帖子(2591)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/23 19:28:19
如果指图中黄色导线芯线直径为1.3~1.4的话,不是0.75平方的线,是1.5平方的线。
铜芯1.5平方允许通过的电流不少于12.5A(这是口诀估算出来的),实际不止这么小(约15A左右,具体以查表为准)。
如果指电机内引出线到螺丝的漆包线,这也正常,因为绕组的漆包线截面积不会与电源引入线等截面。
只不过电机引出线用单股硬线不符合要求。
[此贴子已经被作者于2018/12/23 19:37:20编辑过]
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/23 19:32:51
fsjnzhouyan
在
2018/12/23 18:53:27
那个标注1.3-1.4的是用来供大家参照的。电机线最多0.75平方
[此贴子已经被作者于2018/12/23 20:29:50编辑过]
华北工控:工控机+AGV移动机器人 助力仓储行业灵活运输
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2018/12/23 20:14:40
原装马达的出线一般都是多股软芯线,此马达重修过绕组,偷工减料直接用漆包线接驳接线柱。
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/23 20:40:48
cfg168
在
2018/12/23 20:14:40
这台电机是原装的,没修过,还能转动由于线路故障 缺相,工人以为坏了才把电机卸下来让我查看
实点科技CC-Link IE Field Basic协议插片式远程IO模块在3C行业的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/23 21:06:37
电机引出线一般都是JBQ的,引出线距离短,线截面小一点可以。但是单股线,我这里没见过。
技术资讯 | XTS 动子可用作机器人的替代方案
feiyonglou
作者的所有帖子(362)
发表于:2018/12/23 22:47:09
7.5KW电机一般是三角形接法的?
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2018/12/24 7:40:26
这个电机应该修过,7.5的电机至少2.5的线吧
水力发电系统检修攻略:选对检修工具,提前下班不是梦!
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2018/12/25 18:47:04
回复 #5楼 超级大手
7.5kw 电机一般铁芯长度150-170MM,线径1.5MM左右
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
